Problema con llave opus
12 años 1 mes antes #567 por alaid
Buenos días Arq. Everardo
Fíjese que un compañero estaba trabajando en un presupuesto, y hasta ayer venia funcionando normalmente opus 2014, pero el día de hoy le dice al tratar de abrir el opus manda un mensaje de que no reconoce la llave con esa llave venían trabajando en otra maquina, la cual tampoco la reconoce, yo le comente que talvez se haya dañado la llave, yo creo que hablaremos con nuestro proveedor para que la revise o cambie, pero para salir del apuro existe alguna forma de recuperar esa obra en la que se estaba trabajando?
Agradezco de antemano su apoyo Arq.
12 años 1 mes antes #569 por Arq. Everardo López P.
Amigo puede ser que el servicio de la llave se haya desconectado. Esto puede suceder por alguna razón. Sigue el hilo de este correo y checa si lo resuelves.
No se encuentra la llave de protección
12 años 1 mes antes #570 por alaid
Respuesta de alaid sobre el tema Problema con llave opus
Buenas noches, Ya jalo muchas gracias, y saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
