impresion
12 años 3 meses antes #505 por alaid
impresion Publicado por alaid
Buenos días Arq. Everardo tengo una duda a la hora de imprimir, en la versión anterior había una opción para imprimir un catalogo cuando se entrega para que alguien concurse es decir sin precios y sin importes pero con los encabezados, en la actual versión solo pude inhibir esas columnas con la opción de imprimir o no a la hora de la impresión previa.
Quisiera saber si existe alguna opción para poder imprimir el catalogo y que conserve los encabezados de las columnas en este caso precio e importe pero sin que aparezcan los datos de estas columnas.
Agradezco tu apoyo y respuesta y te envió un cordial saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Everardo Lopez
12 años 3 meses antes #506 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema impresion
Si entendí bien claro que existe. Ve al menú "VISTAS" y da clic en "mantener vistas" Ahí obtén una copia de la hoja del presupuesto y renombrala para después dar clic en la parte superior del menú Vistas y elegir la vista que hayas copiado y asignado un nombre. En ocasiones no aparece a la primera pero si das clic nuevamente ya te debe de aparecer. De esta manera todo lo que hagas ahí se conserva. Espero que te haya servido esta respuesta.
12 años 3 meses antes #507 por alaid
Respuesta de alaid sobre el tema impresion
Lo molesto otra vez Arquitecto.
Mire yo imprimí el catalogo que le adjunto, pero a en esa impresión me gustaría que aparecieran las columnas de precio unitario y total, pero sin datos porque solo es para entregarlo a los licitantes.
Entre a la vistas como usted me indico y cree uno con un nombre diferente pero al tratar de quitarle el importe me desaparece todo el concepto, no se de que forma anular el importe y el total en cuanto a contenido pero que se sigan conservando los encabezados de las columnas.
Saludos y nuevamente gracias
12 años 3 meses antes #508 por Everardo Lopez
Ok. Ya vi que lo que estabas haciendo así debe de ser. Solo que ahora el sistema le quita los encabezados. Voy a solicitar que los datos de cabecera se mantengan aún cuando se le hay pedido no imprimir datos de la columna. Saludos
12 años 3 meses antes #509 por alaid
ok Muchas Gracias Arq. Saludos
12 años 3 meses antes #511 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
Respuesta de MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ sobre el tema impresion
Porque no intentas poner los datos en color blanco, en el menú configurar columna tal vez te puedan salir, los encabezados con los títulos sin tener que deshabilitar la impresion
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
